Page 1 sur 1
FREIN A MAIN 90/90
Posté : 28 août 2013 07:52
par gros lapin
J ai également le problème du frein a main ,meme quand le frein est tiré,s il y a une pente,le traceur avance,comment le resserer?
Re: FREIN A MAIN 90/90
Posté : 28 août 2013 08:02
par CHBO
pour ton frein a main, si il ne réagi plus c'est peut étre les plaquettes qui sont mortes.
pour cela tu doit vidanger la boite et déposer la plaque carrée situé sur le coté gauche du pont; ça te donnera accès au mécanisme de frein a main.
profite en également pour contrôle l'huile et au minimum changer le filtre de pont car souvent en fin de vie , la garniture des plaquettes décollé et pollue le circuit.
Posté : 28 août 2013 08:32
par gros lapin
Le tracteur freine très bien, on dirait que ce n est que le frein à main
Mais merci :)
Posté : 28 août 2013 10:33
Les freins principaux n'ont rien à voir avec le frein à main .CHBO a tout à fait raison ,heureusement qu'il s'agit d'une série 90 sur une série 80 tu avais le couple conique à démonter ! Salutations
