Fuite d'huile pédale blocage différentiel
Posté : 05 août 2013 10:32
par smis
J'ai 1 fiat 640 2 RM et une fuite d'huile au niveau de la pédale blocage du différentiel.
Comment faire pour démonter et quelles précaution faut-il prendre ?
Quel type de joint y a t-il ?
D'avance merci pour vos réponses.
               Smis.
Posté : 05 août 2013 13:52
Il s'agit d'un joint torique et normalement la pédale est tenue par une goupille mecanimbus mais regarde avant si ton reniflard du pont assure une bonne mise à l'air il est au niveau de la commande de prise de force.Salutations
Re: Fuite d'huile pédale blocage différentiel
Posté : 05 août 2013 13:55
par smis
Merci pour ta réponse rapide.
Faut retirer la pédale pour changer le joint ?
smis.
RE BONJOUR
Posté : 05 août 2013 14:08
Oui mais, sortir la pédale de blocage de différentiel est simple ,par contre l'axe qui commande le crabot est beaucoup plus compliqué il va falloir enlever la choche arriere de prise de force donc le crochet et de faire attention au crabot de prise de force (il vaut mieux la passer avant de démonter) et de faire coulisser l'axe .Par contre si tu arrives à sortir ton joint torique (avec un couteau ou un petit tournevis) tu n'auras pas l'opération à réaliser.Tu devrais bien regarder si ce n'est pas un probleme de reniflard.Salutations
Posté : 05 août 2013 14:12
par smis
Salut à toi,
Je vais regarder au reniflard avant de démonter.
Encore merci pour ton aide.
Bonne journée à toi.
smis.
