Page 1 sur 1
plus d'hydraulique sur un fiat 880 dt5
Posté : 02 juil. 2013 21:43
par fiat 880 dt5
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je possède un fiat 880 dt5 et un soméca 615 et j'ai un problème hydraulique sur le fiat, plus rien ne fonctionne, le niveau est bon, j'ai pensé à la pompe qui serai morte, si c'est le cas serai t-il possible d'avoir un schéma de montage de celle ci. Le tracteur a 12500h et n'a jamais eu de chargeur merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 03 juil. 2013 10:01
La premiere chose à regarder : le filtre hydraulique sur le 880 5 ( il est sous la plate forme) ensuite tu regardes si tes distributeurs auxiliaires fonctionnent puis si ta pompe n'est pas désamorcée .Tiens nous informé.Salutations
Re: plus d'hydraulique sur un fiat 880 dt5
Posté : 03 juil. 2013 19:50
par Someca 1000
Je sais pas comment c'est monté dessus mais une malheureuse prise d'aire entre l'aspi et la pompe et s'en est fini...
Posté : 05 juil. 2013 08:08
par CHBO
12500H! si c'est ça pompe d'origine c'est déjà pas mal
Posté : 05 juil. 2013 23:03
par fiat 880 dt5
bon bah rien de grave une prise d'air qui a fait tout foiré et en démontant je me suis aperçus qu'il y avait un joint torique de mort je l'ai changer et c'est repartit avec la mécanique de qualité merci pour votre aide et de votre accueil sur ce forum .
