Prise hydraulique 90/90
Posté : 12 juin 2013 18:47
par gros lapin
bonjour,
je viens d acheter une grue forestière pour mettre sur le troisième point de mon 90/90,mais je ne sais pas comment bloquer l alimentation des prises d huiles,donc je suis obligé de maintenir la manette a coté du siège vers l arrière pour faire fonctionner la grue,je possède 3 prises,je suppose un allé un retour et un allé  :shock:
comment dois je faire pour que la grue soit alimentée en permanence??
Re: Prise hydraulique 90/90
Posté : 12 juin 2013 20:14
par gros lapin
Posté : 12 juin 2013 20:49
bonsoir il faut que tu fait une photo du distributeur avec les prise d'huile
 je pense que tu un flexible en pression alimentation et un retour  et le troisième doit un autre retour  mais avec les photos sa serai mieux a comprendre
Posté : 13 juin 2013 09:27
3 possibilités : soit tu bloques ton distributeur avec ce que tu trouves (levier , élastique ext) soit tu achetes un autre distributeur qui reste en pression pour alimenter un circuit extérieur soit tu dérives ton circuit sur le tuyau de pression qui vient de ta pompe de relevage.Salutations
Posté : 22 juin 2013 09:00
par CHBO
bonjour et bienvenue a toi!
comme dit jj, bricole une petite patte qui te permetra de bloquer la manette
Posté : 24 juin 2013 07:34
par gros lapin
Merci pour les réponses, le pit bout de planchette est prêt :cheers:
