Page 1 sur 2
88/94
Posté : 09 mai 2013 18:19
par monnin
Bonjour a quoi sert le deuxième compteur d’heur qui est dans le moteur sur le 88/94
Et pour le turbo peu on augmenter la pression pour gagner de la puissance
Re: 88/94
Posté : 15 mai 2013 20:18
par CHBO
est ce un compteur à vibrations et est il plomber?
Re: 88/94
Posté : 21 mai 2013 21:04
par monnin
oui le compteur est plomber
dans la cabine le compteur d'heur a 4000h mais le compteur soup le capot a 2000h ,pour info il ne parle pas dans le livret d'entretien pourtant il existe bien d'autre persone posédant des 88/94 se pose la mème question que moi
Re: 88/94
Posté : 21 mai 2013 21:44
par CHBO
ce tracteur quand il a été vendu neuf à du être acheter avec un contrat "manager", c'est à dire plus ou moins une extension de garantie.
comme c'était baser sur un certain nbs d'heures (ex: max 2000H), fiat installait un compteur d'heures à vibrations pour éviter que des petits malins débranche le compteur du tracteur et allonge la durée de vie de la garantie.
Posté : 22 mai 2013 09:21
CHBO a raison mais pourquoi veux tu augmenter la puissance de ton 88-94 ? S'agit il d'un HI LO ? Salutations
Re: 88/94
Posté : 22 mai 2013 18:58
par monnin
Un compteur a vibration donc il marche avec les vibration du moteur
Pour le turbo je voudrais savoir la pression qu’il doit y avoir d’origine,et si on peu éventuellement augmenter un peu la pression pour gagner un peu de puissance
Il na pas le HI LO
Re: 88/94
Posté : 23 mai 2013 08:11
par babast 53
c pas une bonne idées ton turbo use en meme temp que ton moteur si tu l'augment l'un des 2 va lacher
Posté : 23 mai 2013 09:11
Le HI LO te prend environ 10 cv comme tu n'en as pas tu dois surtout trouver un manque de puissance sur la route cela est du à la différence entre la 3ème et la 4ème plus de 10 km/h .Salutations
Re: 88/94
Posté : 23 mai 2013 19:09
par monnin
Oui il y a un écart important entre la 3 et la 4,en monté avec une benne il monte en 3 a 2500 tr/min mais quand on passe la 4 il en peu plus
Je ne comprend pas pourquoi il on fait une boit si mal étagé
Il y aurai eu une boit 5 sa serait été le top
Re: 88/94
Posté : 24 mai 2013 08:16
par babast 53
g le même problème sur le mien c des boite mal étager y a rien a y faire
