RECHERCHE DOC TECHNIQUE FIAT 880DT 5 cylindres
Posté : 01 mars 2013 22:18
par christian33
bonjour a tous je recherche la doc technique pour mon fiat 880 DT 5 cylindres j espere que quelqu un l aura ici merci bcp
Posté : 02 mars 2013 16:06
Je n'ai pas la documentation technique mais la transmission est la meme que le 880 4 cylindres de la deuxieme génération ainsi que le 980 .Tu as quel probleme sur ton tracteur ? Salutations
880 dt
Posté : 03 mars 2013 08:23
par christian33
J AI UNE FUITE AU PONT AU NIVEAU DE LA tringle pour les 4 roue motrice ainsi qu une fuite au au dessus de la pompe a eau merci a tous donc j aurai besoin de la doc en vue eclate ainsi que des designation des pieces
Posté : 03 mars 2013 09:58
Pour la pompe à eau il doit s'agir du manchon en plastique (ou du joint torrique) pour le pont avant tu parles du boitier de sortie du pont ? Salutations
Re: RECHERCHE DOC TECHNIQUE FIAT 880DT 5 cylindres
Posté : 04 mars 2013 06:26
par christian33
non la parti sous la cabine tu as le levier de passage en 4 roue motrice et dessous la tringle est raccorde au pont avec un levier et ca fuis au niveau du pont
Posté : 04 mars 2013 12:20
par Someca640
Pour les éclatés, tu vas trouver cela ici :
http://www.trattore.com/
Dans la rubrique TRACTTORE IT - Catalogue non interactif - FIAT - et serie 880 - 880DT
Posté : 05 mars 2013 08:44
par babast 53
bien joué someca640 je n'avait pas vu cet rubrique sur le site TRATTORE.COM
doc tech
Posté : 20 avr. 2014 21:30
par christian33
