Page 1 sur 1
someca 1000 dt probleme sur-chauffe
Posté : 19 janv. 2013 19:15
par parco 29
bonjour,
Suite a sur-chauffe du moteur du "someca 1000 dt" le moteur forçais tout en faisant un bruit inhabituelle et fumant anormalement.
nous avons déposé le carter moteur et déculassé le moteur.
le mécanisme des pistons et du vilebrequin fonctionne normalement, cependant de la limaille "couleur or" se trouvais au fond du carter.
(moteur étant adapté d'une moissonneuse "braud" ) :(
Re: someca 1000 dt probleme sur-chauffe
Posté : 19 janv. 2013 20:11
par thierry 1968
bonsoir, ça sent pas bon si tu a trouvé de la limaille dans le fond du carter d'huile :no: coussinets de palliers ou des cales latérale de vilbrequin :oops: pour les coussinets de bielles ou des bagues de tete de bielles il devait claqué moteur tournant :silent:
Posté : 19 janv. 2013 21:12
par parco 29
merci de ta réponse rapide,
pour précision le moteur ne claquait pas.
concernant les coussinets de paliers ou les cales latérale de vilebrequin nous vérifirons demain :|
Posté : 20 janv. 2013 20:24
par babast 53
démonte tout les coussinet de bielle mais avant prend la bielle a la main et secout la pour voir si el ont du jeu el ne doive pas bouger
Posté : 20 janv. 2013 22:24
par parco 29
bonsoir et merci,
tous les coussinets de bielles sont intacts et il n'y a pas de jeu ainsi que les pistons et les chemises :pale:
les cales latérales du vilebrequin sont bien en place le vilebrequin tourne normalement avec le volant moteur manuellement. :confused:
Posté : 20 janv. 2013 23:50
par babast 53
tu a de la conpréssion
Posté : 21 janv. 2013 13:27
par parco 29
le moteur a de la compression le bruit anormal venais cote volant moteur
Posté : 21 janv. 2013 20:49
par babast 53
jespere pour toi que c pas la boite
