Page 1 sur 3
problemme de relevage sur someca 640
Posté : 16 janv. 2013 10:37
par aurelmeca
salut a tous j ai un gros probleme de relevage sur mon 640 :pale: j ai changé la pompe hydro nettoyer le filtre ghangé l huile et je n ai plus ni de relvage ni de pression sur ma prise hydro
quelq un peut il m aider??????????????????
Re: problemme de relevage sur someca 640
Posté : 16 janv. 2013 11:13
par jerome744
Peut-etre simplement un probleme d'amorcage ?
Posté : 16 janv. 2013 13:24
par aurelmeca
je pense pas jai bien de l huile qui sort en sortie de pompe
serai t il possible que ca vienne de l aspiration????
Posté : 16 janv. 2013 13:36
par jerome744
Qu'est ce qui t'as motive pour changer la pompe (quel probleme) ?
Je suppose que la reponse est oui mais as-tu prete attention au sens de rotation de ta pompe neuve (rotation gauche il me semble sur le 640) ?
Posté : 16 janv. 2013 13:40
par aurelmeca
je l ai changer ;le relevage ne montai plus et plus de pression en sorti de prise hydro
la ponpe tourne dans le bon sens
Posté : 16 janv. 2013 13:58
par jerome744
Pour la pompe c'est fait
En suppossant que tu n'as pas observe de fuite externe:
- Prise d'air sur l'aspiration (mais tu aurais quand meme quelques gouttes d'huile mousseuse a la prise hydro, au moins au demarrage),
- tuyau d'aspiration bouche. Il me semble qu'il y a un raccord banjo au depart du tube. As tu verifie ?
- tiroir du distributeur bloque. Simple ou double effet ? Pas de pression sur les 2 prises (si double effet) ?
Posté : 16 janv. 2013 14:13
par aurelmeca
jai bien de l huile qui vien en sortie hydro au meme debit qu a la sortie de pompe(presque rien et par aqout)
je nai pa verifier l aspi jai juste nettoyer le filtre
c un simple effet ou est le tiroir distributeur???????
Posté : 16 janv. 2013 14:23
par jerome744
Verifies toute ta tuyauterie d'aspiration ... ton probleme vient de la.
Le tiroir est dans le mecanisme du distributeur.
Posté : 16 janv. 2013 14:28
par aurelmeca
ok merci
je demonte ca de suite pour verifier
Posté : 16 janv. 2013 17:38
Attention quant tu as changer la pompe tu n'as pas oublier la rondelle derriere le manchon d'entrainement ? Ton probleme vient d'un probleme d'amorcage (bizarre avec une pompe neuve) ou ton distributeur auxiliaire en position basse (ressort de cassé) ? Salutations
