Page 1 sur 6
Fiat Chenille CS25 du vaucluse
Posté : 14 janv. 2013 21:54
par mato84
Bonjour les amis,
je me présente, je suis du Vaucluse, et j'ai acqueri récemment ces deux fiat à chenille, pour en faire qu'un seul au final :
et celui la pour pièce:
Re: Fiat Chenille CS25 du vaucluse
Posté : 14 janv. 2013 23:36
par babast 53
slt il sont comment au niveau mécanique tournent ou pas
Posté : 15 janv. 2013 08:38
par CHBO
salut et bienvenue à toi!
ça c'est de l'antiquité
Posté : 15 janv. 2013 09:24
Bon courage pour la suite.Salutations
Posté : 15 janv. 2013 15:33
par mato84
salut,
merci, et bien le premier tourne,mais à réviser....
d'ailleurs, quand je le démarre il y a de la mayonnaise qui sort de la :
(on dirait que ça vient du compartiment d'embrayage,pas du moteur, une idée ??)
et le deuxième a un joint de culasse, et moteur bloqué.
Posté : 15 janv. 2013 16:14
par babast 53
tes hiules sont comment quand elle sont tres veille ont dirait de la mayonnaise
Posté : 15 janv. 2013 16:59
par mato84
oui c'est ce que je me suis dit, mais c'est normal qu'il y ait de lhuile à cet endroit ? (dedans il y a la couronne de démarreur, et l'embrayage)
Posté : 15 janv. 2013 17:25
Je ne connais pas grand chose dans un chenillard mais normalement l'embrayage (de ce modele) est comme celui d'un 25 R donc si tu as de l'huile à cet endroit c'est que tu as une fuite au palier arriere ou au nez de boite.Salutations
Posté : 15 janv. 2013 19:06
par babast 53
je dit que JJ ton joint de palier et a demonter
Posté : 15 janv. 2013 19:48
par mato84
C'est bien ce qui me semblait... :cry:
obligé de sortir le moteur ?
