Changement roulement réducteur Someca 640
Posté : 07 nov. 2012 20:34
Voulant remettre un p'tit coup de peinture sur les roues AR, Aie, un p'tit jeu latéral, donc voilà la suite
V'là les 3 roulements à changer pour un côté et son joint Spi
Ref: Un droit 6313 - Deux à rouleaux NJ310 NJ2208 - Joint Spi 80x110x12
Ouf, extraction du dernier roulement avec un peu d'acharnement et remontage du réducteur
Remontage sur le Tracteur. Merci à mon voisin, tout seul pas possible.
Un p'tit coup de barbouille sur la jante
Remplir le réducteur avec 4.5L d'huile
C'est Nickel, pas un poil de jeu et ça roule librement (avec la roue soulevée)
