Page 1 sur 2
probleme de direction sur 1180 dth
Posté : 07 sept. 2012 02:44
par fred 62
besoin d'aide,j'ai un problème de direction sur mon fiat 1180 dth
j'ai remis de l'huile dans le bocal mais toujours pareil,pas de direction ou très peu.
merci de votre aide
Re: probleme de direction sur 1180 dth
Posté : 07 sept. 2012 08:54
par CHBO
est ce que ta pompe est encore bonne?
Posté : 07 sept. 2012 09:15
Le 1180 est un normal ou un H ? sur le normal il peut s'agir aussi du NOSPIN qui a du mal à se decraboter, sur le H tu as le blocage du differentiel à commande hydraulique et il se peut que le blocage reste dessus.Ton pompe est peut etre fatiguée ? dans le réservoir d'huile tu as un filtre . Salutations
Posté : 07 sept. 2012 11:04
par fred 62
Merci pour vos réponses.
C'est le 1180 dth.
Quand vous parlez de la pompe,c'est la pompe hydraulique qui ce trouve sur le moteur.
Ou la pompe dans le pont qui sert aussi pour la prise de force.
Posté : 07 sept. 2012 13:19
par babast 53
slt fred il parle de la pompe qui et sur le moteur c celle qui et coté radiateur normalement suis le tuiyau qui part de ta reserve d'huile
Posté : 07 sept. 2012 17:10
par fred 62
Comment savoir si elle est fatiguée avant de tout démontée car la il y a du boulot.
À part la direction le reste fonctionne. Hier j'ai démonté l arrivée et le retour des tuyau qui sont sur le vérin de direction et il y a bien de l huile qui arrive. Mais je sais pas si c'est assez ou pas.
Posté : 07 sept. 2012 19:58
par babast 53
tu a regarder ton filtre ou tu mes l'huile tu un filtre en fer a nettoiyer
Posté : 07 sept. 2012 20:11
par CHBO
moi je lèverai le pont pour que les roues ne touches plus par terre et essayer comme ça pour voir si ça déconne aussi
si ça déconne plus c'est la pompe qui est hs, si ça déconne encore ou si ça fait des saccades, c'est le filtre ou l'orbitrol
ton huile de direction est comment au faite?
Posté : 07 sept. 2012 20:47
par babast 53
je ferai pareil que chbo leve les roue et voie ce que ca donne
Posté : 07 sept. 2012 22:40
par fred 62
tout d'abord merci de votre aide.
le filtre se trouve a l'intérieur du bocal?
l'huile est normal.
je vais faire comme vous avez dit,levé le pont avant et regarder.
quand je vais en marche arrière j''ai un peu plus de facilité a tourné mais vraiment un peu .
