Préchauffage SOMECA 600e
Posté : 25 juin 2012 18:43
par Stulats 13
Pardon d'avance pour cette question première question de novice, mais comment fait on le préchauffage sur cet engin?
Ensuite il n'a pas tourné depuis plus d'un an que faut il surveiller?
Merci de vos réponses.
Re: Préchauffage SOMECA 600e
Posté : 26 juin 2012 20:20
par CHBO
pour préchauffer il faut utiliser le petit levier qui est à gauche du volant, celui qui sert pour démarrer.
soit tu le tourne vers la droite: c'est le démarrage été, sans préchauffage.
soit tu le tourne vers la gauche: là tu as 2 positions, à mi-course tu préchauffe ( si ça fonctionne, les témoins de contact et pression d'huile doit baisser en intensité) attend environ 30-40s et ensuite tu tourne à fond et ça démarre.
si il démarre pas, il est possible que tu est une sécurité sur le levier de gauche de ta boite de vitesse, met le au neutre et ça doit partir.
les contrôle a faire avant démarrage: niveau de liquide de refroidissement, niveau d'huile, fonctionnement des témoins "PRESS" ET "G" (très important)
après démarrage: vérifiez que les témoins press et G s'éteigne dans les 10s après le démarrage SI NON, ARRÊT IMMÉDIAT , RISQUE DE BLOCAGE DU MOTEUR.
vérifiez si il n'y a pas de fuite éventuelles
Posté : 26 juin 2012 23:40
par Stulats 13
Merci CHBO, je vais assayer ça au plus tôt. :bounce:
Ça marche
Posté : 03 juil. 2012 17:46
par Stulats 13
Démarrage surprenant au quard de tour, après un petit tour il n'avait plus qu 'à l'arrêter mais comment???????!!!!!!!! En cherchant un peu j'ai trouvé la petite tirette magique.
Encore merci.
Posté : 05 juil. 2012 21:04
par babast 53
sil na pas tourner depuis 1 ans fait une bonne vidange moteur
