problème relevage someca 600
Posté : 17 juin 2012 12:26
par someca 600
Bonjours,lorsque mon relevage a une bonne charge il se met à monter tout seul et reste bloqué en hauteur, pour le redescendre je suis obligé d'éteindre le moteur!!
Savez vous d'où peut provenir le problème??
Merci d'avance
Re: problème relevage someca 600
Posté : 25 juin 2012 12:55
par CHBO
salut a toi et bienvenue,
ton problème vient:
- soit d'une goupille cassé au niveau de ta commande et donc ton levier tourne sur l'axe sans rien actionné
- soit d'un clapet qui est situé dans la partie avant de ton couvercle de relevage (coté volant de direction) et qui fait le con ( ressort cassé, joint cuivre défaillant, clapet grippé) ce qui fait que le relevage ne signale plus au distributeur qu'on est arrivée en haut.
petite question: est ce que ton relevage monte dès que tu démarre?
Posté : 26 juin 2012 20:54
par someca 600
slt,
nan il ne le fait pas lorsque je démarre, il le fait beaucoup à chaud et surtout dès lors que je met une bonne charge dessus. Ce week il me l'a refait et j'ais eu un mal fou à le faire redescendre même moteur arrêté!!Ensuite je ne relevè pas le relevage à fond et sa fonctionnait!
Le clapet c'est celui que l'on enlève avec une clé de 17??
En tous cas merci de me répondre :D
