Problème de freins sur mon fiat 640.
Posté : 17 juin 2012 06:34
par smis
Pourriez-vous me dire comment règler les freins sur mon fiat 640 2 RM ?
Le frein de gauche freine beaucoup plus fort que le frein de droite ! ! !
D"avance je vous remercie pour vos réponses.
Smis.
Re: Problème de freins sur mon fiat 640.
Posté : 25 juin 2012 12:50
par CHBO
salut à toi et bienvenue
pour régler les freins, je ne souvient plus très bien mais tu doit avoir des vis et écrous de réglage a proximité de la biellette de commande de ton frein.
le mieux c'est de lever ta roue d'agir sur ton réglage dans un sens (disons 2 tours) si c'est mieux, continue dans ce sens la et si c'est pire, change de sens de rotation de ton vis/écrou.
je vais faire des recherche et si je te trouve de la doc, je ferais passer
a plus
Posté : 30 juin 2012 14:16
par smis
a plus
Merci pour ta réponse, j'essaye de voir cela cet après midi et te tiens au courant.
Pour la doc, si tu touve fait passer via l'adresse mail c.smisdom@busmail.net
Merci beaucoup pour ton aide et à +
Smis.
Posté : 02 juil. 2012 07:00
par smis
a plus
Smis.
Salut à toi,
J'ai trouvé le réglage qui se trouve à l'arrière de la pédale de frein, réglage par vis et contre écrou.
J'ai effectué le réglage et maintenant c'est OK.
Encore merci pour tes conseils et ton aide.
Smis.
