moteur 640
Posté : 04 mai 2012 20:13
bonjour a tous , j' ais refait le moteur du 640,problème de pression d huile donc remplacé pompe a huile , coussinets de bielle ,coussinets de ligne d arbre , segmentations , remplacé soupapes donc il est sorti du garage il y a quinze jours et aujourd’hui plus de pression d huile obligé de réamorcé la pompe par le filtre avoir pour du débit d huile et de l 'huile sort par tous les sorti déchapement ci quelqu'un a u ce problème la
Re: moteur 640
Posté : 04 mai 2012 20:54
par CHBO
salut Thierry et excuse moi de ne pas avoir envoyé de docs technique sur ton moteur mais j'étais débordé de boulot!
pour ton problème ta pompe à peut étre un défaut(clapet de pression défaillant)? ou l'étanchéité se fait mal au niveau de la surface d'appui de la pompe?
pour l'huile dans les cylindres, as tu bien tiercé tes segments? ( faire que les coupures ne soit pas alignées) ou alors ça vient de tes soupapes (jeu trop important entre guide et soupape)
moteur 640
Posté : 04 mai 2012 23:02
pour le sujet de la culasse elle a été confier a un spécialiste rectification du plan de joint remplacement des soupapes et de leur siège pour le sujet des segments je les ai bien tiercé ( ce n'est pas mon premier moteur que je refait )
