Page 1 sur 1
perte de puissance en cote sur winnerf110
Posté : 16 mars 2012 21:32
par le serval
avons un probleme de perte de puissance en cote sur un winner f110 DT qu'il soit chargé ou a vide la machine demarre au quart de tour ne fume pas et tourne comme une horloge . G changé les filtres a gasoil nettoyé le bocal du réchauffeur démonté la crépine a l'entré de la pompe a gasoil mais toujours pareil . si quelqu'un peut me donner des conseils pour comprendre le pourquoi du comment merci
Re: perte de puissance en cote sur winnerf110
Posté : 17 mars 2012 09:40
par Diezzel
Pense aux tuyaux de pompe a injection (donne un coup de souflette)
perte de puissance winner f110
Posté : 17 mars 2012 09:45
par le serval
cela a etait fait quand g néttoyé la crepine a l'entré de la pompe d'injection
Posté : 17 mars 2012 20:10
par CHBO
c'est arriver d'un coup ou il a perdu dans le temps?
il faut faire gaffe au pompe d'injection sur les winner car elles ont tendance à lacher, j'ai eu le cas chez 2 de mes voisins.
perte de puissance
Posté : 17 mars 2012 21:28
par le serval
je ne sais pas comment il fonctioné avant c'est un winner que l'on possede depuis peut . c un tracteur equipé forestier ( arceau et blindé ) avec remorque farmi 9t . de toute façon on pense faire voir la pompe pour savoir s'il est usé ( peut etre le faire monter en puissance en tournant la vis ) mais plus d'info serais le bien venu merci 8)
