est-ce qu'il y a des joints et faut il vidanger tout le pont pour les changer?
merci d'avance
fuite au bras inférieur du relevage sur un 60/66
Re: fuite au bras inférieur du relevage sur un 60/66
bonjour claude
effectivement il y a des joints à changer et il faut vidanger le le pont pour le demonter
cordialement
cordialement
