Restauration d'un Someca 415
noca
Message non lu par noca »
Me revoilà après longtemps,
J'ai un projet, il est de restaurer mon 415. Cependant il y a énormément de boulot, que ce soit au niveau de la carrosserie, de l'échappement, peinture, électrique, démarreur, boite de vitesses, etc...
J'ai la meilleure volonté du monde mais j'aimerais savoir combien cela va me couter !!! Ainsi qu'est qu'il y a déjà des personnes qui ont réalisé ce type de restauration et à quel prix ?.
De plus, connaissez vous des contacts pour ce fournir des pièces que ce soit en occasion ou neuf.
Merci d'avance pour vos suggestions ou réponses.
CHBO
x 18
Re: Restauration d'un Someca 415
Message non lu par CHBO »
bonjour à toi
pour une rénovation complète cela peut revenir du simple au double voir triple :affraid:
tout dépend de ce que tu as à changer, du montant des dites pièces à remplacer (des bricoles essentiels pour le détail qui coute une broutille à une pièce à la c** :silent: qui vaut 3 ou 400€.
ensuit ça dépend de ce qu'il ya à faire; si t'achète une épave faut prévoir au mini 2500€ et encore ça dépend si tu as des pneus a changer ou non.
si c'est un tournant, qui démarre bien, boite OK, tôlerie avec des cabosses et pas ou peu pourri, tu arrive à faire quelques choses de bien avec des fois 400-600€.
en résumé, c'est pas facile à chiffrer car ça dépend de ce que tu veut comme résultat et ce que tu est capable de faire.
pour les pièces occasions, essaye shop agri, il font beaucoup de vieux tracteurs.
pour la pièce neuve, donne moi la liste des pièces que tu recherche avec si possible les refs ( tu peut les trouver sur trattore.it) et je te ferait une offre.
a plus
noca
Bonjour CHBO,
J'ai commencé la restauration de mon 415. J'ai déjà trouvé des pièces sur internet comme le volant et tous les filtres gazoil et huile.
Je suis encore à la recherche d'un collecteur d'échappement, si je trouve pas, je pense faire une pièce laser avec un tube cintré soudé se rapprochant de la forme d'origine.
Sinon je cherche encore les 2 roues AV complètes, actuellement j'ai 2 roues AR de moissonneuse batteuse 730 john deere !!!!!!! ca ne le fait pas !!!.
Maintenant j'ai déjà retirer toutes les pièces sur le pont et moteur pour les peindre. En même temps, je lui faire une bonne révision !.
Si quelqu'un d'entre vous à des roues, n'hésitez pas, je bloque un peu.
