Pignon vilbrequin distri fiat 880 TD5
francoisdu14
Message non lu par francoisdu14 »
Salut,
Mon Fiat 880 TD5 de 1984 s'est mis à claquer et après l'avoir éteint il n'a jamais voulu redémarrer.
J'ai donc démonté le moteur et j'ai constaté que les tiges de culbuteur étaient toutes tordu.
C'est un moteur 5 cylindres.
Après avoir démonté la façade d'accès à la distribution, j'ai constaté que le pignon de distri du vilbrequin était abimés (quelques dents cassés retrouvés dans le carter).
Je voudrais donc savoir comment extraire le pigonon pris sur le vilbrequin. Comment est il monté?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis avec ce modèle de tracteur?
J'attends vos réponses .
Merci a tous , françois .
CHBO
x 18
Re: Pignon vilbrequin distri fiat 880 TD5
Message non lu par CHBO »
slt francois du 14
le pignon doit être claveté.
c'est lequel qui est peter, le petit ou le plus grand?
si il te faut des pièces, n'hésite pas à me demander
