bonjour,
comment changer les bourrages du relevage sur fiat 450
bourrage relevage
Re: bourrage relevage
qu'est ce que tu appels bourrage,c'est les joints ?
oui,j'ai des fuites au niveau des bras du relevage lorsqu'il y a du poids sur le relevage .
a mon avis les joints sont usés mais sais pas comment on change cela
merci
bien souvent c'est du a l'usure et ça bouffe le joint !
salut
pour changer tes joints il faut que tu démonte le bras supérieur ( celui qui est pris sur l'arbre cannelé).
ensuite il y a une bague qui pousse sur un gros joint torique et ce joint que tu doit changer.
le joint vaut 0.43€ ht/pièce chez moi
par contre il faut que tu remette un joint d'origine car j'ai déjà essayer de mettre un joint standard mais ça fuit tout pareil.
