Page 1 sur 1
bourrage relevage
Posté : 18 janv. 2011 10:59
par domlag75
bonjour,
comment changer les bourrages du relevage sur fiat 450
Re: bourrage relevage
Posté : 25 janv. 2011 20:34
par sevi
qu'est ce que tu appels bourrage,c'est les joints ?
Posté : 26 janv. 2011 10:49
par domlag75
oui,j'ai des fuites au niveau des bras du relevage lorsqu'il y a du poids sur le relevage .
a mon avis les joints sont usés mais sais pas comment on change cela
merci
Posté : 26 janv. 2011 20:42
par sevi
bien souvent c'est du a l'usure et ça bouffe le joint !
Posté : 28 mars 2011 09:05
par CHBO
salut
pour changer tes joints il faut que tu démonte le bras supérieur ( celui qui est pris sur l'arbre cannelé).
ensuite il y a une bague qui pousse sur un gros joint torique et ce joint que tu doit changer.
le joint vaut 0.43€ ht/pièce chez moi
par contre il faut que tu remette un joint d'origine car j'ai déjà essayer de mettre un joint standard mais ça fuit tout pareil.
