Problème hydraulique 115-90 dt
Posté : 22 mars 2026 12:44
par Gregboc
Bonjour.
J'ai effectué l'ensemble des vidanges sur mon 115-90 qui n'avait pas tourné depuis plusieurs mois.
Aujourd'hui je n'ai plus de pression hydraulique . J'ai changé la pompe hydraulique mais ça n'a rien changé. Sortie pompe l'huile arrive bie mais elle semble comme faire de la mousse . Dans le pont arrière j'ai mis de la super unviersale 10w40. Auriez vois une idée du problème ? Merci d'avance.
Re: Problème hydraulique 115-90 dt
Posté : 22 mars 2026 17:36
pour commencer une simple purge
Posté : 22 mars 2026 21:11
ci tu a de la mousse cela veut dire qu'il y a de l'air dans le circuit donc vérifier les colliers sur les durites souple voir ci le support de filtre qui fixé sous la pompe n'est pas desserrer
