Enlever la cabine
Enlever la cabine
Bonjour a tous, je voudrai enlever la cabine de mon Fiat 80 90 afin de la repeindre et de refaire les ailes du tracteur, quelqu'un peut il me donner des conseils et comment débrancher les fils électrique. Merci a l'avance
Re: Enlever la cabine
une petite idee de comment ca se passe...
attention, a l'endroit ou on met les sangles, pour ne pas abime la cabine, les cables et les tuyaux de chauffage passent dans le montant sur lequel les charnieres de la porte de gauche sont fixees.la cabine est fixee au dessus des gardes boues, au tableau de bord, et pres des marches pieds, .pour enlever les gardes boues je suis pas sur, mais il doit y avoir moyen sans enlever la cabine, juste en la soulevant un peu... :scratch:
slt pour enlever la cabine sans les ailes c possible mais retrousse les manches ya du taff un paquet de boulons bon courage .alors que entiere 4 ou 6 silents bloc a defaire et quelques tuyau et manette a debrancher et le tour est joue
