Page 1 sur 2
Someca 670
Posté : 10 avr. 2025 08:28
par Hida
Heureux propriétaire depuis quelque semaine d'un Someca 670 de 1969, je viens demandé de l'aide pour le restauré afin de le remettre au travail dans une pâture dans la Somme.
Re: Someca 670
Posté : 10 avr. 2025 13:20
un tracteur costaud si tu fais l'entretien il faut savoir deux choses :
le filtre à fuel a le meme filetage et la meme forme que celui à huile moteur
entre l'embrayage et la boite de vitesses il y a le carter intermédiaire indépendant = 5 litres
Re: Someca 670
Posté : 10 avr. 2025 13:35
par Criters
costaud mais seulement quand on a fait le tour de ce qu'il y a a réparer :mdr1: :mdr1: Bon courage pour cette aventure :D
Re: Someca 670
Posté : 10 avr. 2025 14:11
par Hida
J'ai déjà commencé à tout vidanger car l'huile (Enfin la mayonnaise) à 15ans.
Et démontage de la boite de vitesse car deux vitesses bloqué, juste gripper avec le temps.
Re: Someca 670
Posté : 11 avr. 2025 08:15
tu regardes avant de remonter le relevage si l'écrou crénelé devant la boite n'est pas desserré
Re: Someca 670
Posté : 11 avr. 2025 09:23
par Hida
Merci de ton conseil mais de quel écrou tu me parle ?
Peux-tu me dire le N°
Re: Someca 670
Posté : 11 avr. 2025 09:29
je te mets la coupe
Re: Someca 670
Posté : 11 avr. 2025 11:08
par Hida
Donc le N°8 sur cette coupe :
Re: Someca 670
Posté : 11 avr. 2025 13:26
OUI si les vitesses se brouillent c'est cet écrou qui est en cause
ce qu'il faut faire (ce n'est pas tres mécanique) pour éviter de tout démonter c'est le resserrer avec un burin ou un bédane et de faire un point de soudure
Re: Someca 670
Posté : 11 avr. 2025 15:41
par Hida
J'ai surtout ouvert pour nettoyé le carter a fond, car mayonnaise et j'avais les deux vitesses de droite donc a gauche sur la photo de bloqué
