Problème relevage Fiat 80 90 dt
Posté : 21 mars 2025 23:15
J'ai un problème au niveau du relevage sur mon 80 90 dt
Avec un matériel d'atteler sur les bras de relevage (outils déjà lourd comme rotative ou charrue) quand l'huile est froide j'arrive à le lever sans problème mais lorsque celle ci est chaude, le relevage arrive plus à lever la charge (il lever jusqu'au milieu par exemple mais pas assez de force pour monter au maximum).
A chaque fois que le relevage n'est pas bloquée (sur les 80 90 y a un molette en dessus du siège qui bloque le relevage) on entend de l'huile qui coule dans le pont quelques seconde après avoir monter l'outils si le verrou n'est pas mis.
Le problème ne vient pas du verrin car on laisse des fois tout la nuit le pulvé en l'air avec le verrou et ça ne bouge pas.
J'ai toujours connu ce tracteur avec ce problème, l'ancienne propriétaire l'avais ouvert mais rien n'avais était changer.
On a vidanger le pont et la boîte et changer la pompe hydraulique mais le problème ne s'arrange pas.
On a aussi acheter un nouveau semoir plus lourds que l'ancienne et nous avons essayer de lever l'ensemble (rotaive+ semoir) mais il n'arriver pas à le lever.
A la suite de ça, on a vue qu'il y avait de l'huile qui avait fuit au niveau du tuyau qui joint le répartiteur ( envoie l'huile au relevage ou au frein) au distributeur.
Si quelqu'un aurait la solution du problème
