[Someca 600] - voyant pression huile + bruit bizarre (vidéo)
Posté : 26 janv. 2025 11:20
il y a quelques mois mon tracteur Someca 600 a eu le voyant d'huile qui s'est allumé (j'ai vérifié le niveau, pas de souci).
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais je vais commencer le chantier de réparation. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait possiblement un problème avec la pompe (je n'ai pas d'outil pour mesurer la pression). Mais la vidéo ci-dessous qui enregistre le bruit du moteur me laisse penser que ça pourrait être autre chose (il y a un "sale claquement"). Un voisin m'a parlé d'une histoire de coussinets d'arbre à cames, mais je n'y connais rien (enfin du moins, j'ai de quoi apprendre).
Est-ce que l'un d'entre vous aurait des conseils ? Par où commencer ? (Je vais me procurer la revue technique - sauf si quelqu'un a la gentillesse de me l'envoyer en PDF ?).
Merci beaucoup pour votre aide !
Riton
Riton
