Page 1 sur 2
Clignotant 880
Posté : 18 nov. 2024 20:06
par Bruneau Dimitri
Bonjour j’ai un problème sur mes clignotant sur mon 880, quand le moteur du tracteur est au ralenti les clignotant clignotent lentement et plus j’accélère plus ils clignotent vite, de où ce problème peut venir ? Merci d’avance
Re: Clignotant 880
Posté : 18 nov. 2024 20:36
la tension de la batterie est a combien ??? moteur en marche , le voyant de charge de la batterie ne s'allume pas moteur en marche
Re: Clignotant 880
Posté : 19 nov. 2024 08:52
vraisemblablement un fusible est plus ou moins abimé ou le contacteur de démarrage
Re: Clignotant 880
Posté : 19 nov. 2024 17:26
par Bruneau Dimitri
Je viens de changer mon alternateur justement car j’avais le voyant d’allumer et également le problème de clignotant, là je n’ai plus le voyant, j’ai toujours le problème de clignotant et la tension de la batterie augmente avec le régime moteur également
Re: Clignotant 880
Posté : 19 nov. 2024 18:34
il faut que tu nous dit les valeurs de la tension de batterie ( a l'arrêt , démarré au ralenti , accéléré , avec ou sans feux allumé , ou alors ci tu a une ampérométrique ca serai mieux )
et ta batterie c'est une combien ampère
Re: Clignotant 880
Posté : 09 déc. 2024 16:56
par Bruneau Dimitri
Bonsoir, j’ai enfin eu le temps de tester tout ça, donc valeur a l’arrêt 12,2, en marche 13,7 et accélérer 14,4 ça ne vas pas au dessus , merci d’avance
Re: Clignotant 880
Posté : 09 déc. 2024 17:02
par Bruneau Dimitri
Les warning eux fonctionne normalement
Re: Clignotant 880
Posté : 09 déc. 2024 19:18
oui du coté de la charge de la batterie c'est correcte
les 4 ampoules sont bien du 12/21W , car je comprend pas car avec les warning ça fonctionne bien , ou alors cà vient de la centrale clignotante qui fait des siennes
Re: Clignotant 880
Posté : 10 déc. 2024 07:55
par Bruneau Dimitri
Les ampoules c’est ok , j’ai commander une centrale on verra ça
Re: Clignotant 880
Posté : 13 déc. 2024 23:32
par Stéphane29
Pour avoir des clignotants plus réguliers et qui ne varient pas avec le régime, tu peux installer une centrale électronique :
