Démareur som 1000
Posté : 16 sept. 2024 22:02
Bonjour, samedi en prenant le 1000, j'ai remarqué qu'il n'a pas voulu démarrer du premier coup... sa à fait "clic", puis
à lancé au deuxième coup!
Le tantôt, rebelotte mais à démarré au bout de 3 essais ...puis le soir au bout de 4!!
Sa faisait clic . Le lendemain j'ai décidé de le remplacer (première fois que je fais ça...) par un d'occasion mais refait soit disant. C'est un ancien modèle de 3cv qui passe juste avec la pompe à injection d'ailleurs , pas le meme poids que l'ancien non plus qui est plus récent! (puissance inconnue) J'ai branché et essayé , il a démarré du premier coup , lance moins vite que l'ancien mais sa marche déjà pas mal!!
Ma question est : est ce qu'il y a un réglage en hauteur et orientation avec le peut de réglage qu'il ya ?
j'ai remarqué que celui que j'ai mis à le pignon qui tourne tout le temps sur la couronne je suppose ,alors que l'autre
le pignon doit s'engager sur la couronne. Les dents de la couronne étaient pas usées à première vue.
