Page 1 sur 2
Fiat 680H
Posté : 20 août 2024 22:44
par kikik35133
Je dois faire un entretien complet sur un Fiat 680 2rm de 1979 d'un ami.
Dans un premier temps, je suis à la recherche des différents types d'huiles à mettre dans chaques organes ainsi que les différentes quantités.
A bientôt pour la suite.
Re: Fiat 680H
Posté : 21 août 2024 08:24
Salut KIKI,
voici les recommandations du livret d'entretien du 680. E n fait actuellement, moteur de la 15w40 et pont bv rel, de la multifonctionnelle freins immergés (genre BF 16).
ATTENTION: tu vidanges par tous les bouchons, bien sûr, par contre pour le plein , ne pas oublier la BV: remplissage séparé (il y en a qui s'en souviennent!) de celui du pont.
Re: Fiat 680H
Posté : 21 août 2024 22:53
par kikik35133
Merci Jean Claude pour ta réponse,
En ce qui concerne l'huile de direction et l'huile pour les freins laquelle utiliser?
Re: Fiat 680H
Posté : 22 août 2024 08:25
le constructeur préconisait de l'huile moteur pour la direction
pour l'huile de commande de freins IMPERATIVEMENT de l'huile minérale : la SAE 10,HP,LHM
un petit conseil le filtre hydraulique a un clapet en bout personnellement je le colle
Re: Fiat 680H
Posté : 22 août 2024 21:46
par kikik35133
Merci jj pour ta réponse.
Pour les freins je me doutais qu'il fallait mettre de la LHM c'est ce que je met pour mon 1180.
Y a t-il une différence entre de la 15w40 multifonctionnel et une huile BF 16?
Re: Fiat 680H
Posté : 22 août 2024 22:11
Salut, il faut une huile aux normes API GL- 4 plutôt fluide à cause du relevage entre autre. La 15w40 devrait convenir.
Re: Fiat 680H
Posté : 02 sept. 2024 22:48
par kikik35133
Pour la transmission et le relevage de mon Same Taurus j'utilise de l'huile type Utto.
En lisant les spécificités de cette huile, j'ai vu qu'elle avait la norme API GL-4 et qu'elle était compatible avec les freins immergés.
Puis je l'utiliser pour le 680? Quelle huile est à préférer entre le Utto, la 15W40 multifonctionnel ou la BF 16?
Re: Fiat 680H
Posté : 03 sept. 2024 08:11
Puisque tu as l'huile pour le SAME, tu fais avec celle-là.
Re: Fiat 680H
Posté : 25 sept. 2024 16:52
par kikik35133
Re: Fiat 680H
Posté : 26 sept. 2024 08:48
