mon fiat 70/90 DT ne veut pas démarrer
David69
x 7
Message non lu par David69 »
Bonjour , mon fiat 70/90 DT penne a démarrer comme si la batterie était a plat m ai elle et neuve !! Je l 'ai mis en charge elle sort 14 v toujours pareil ( segmentation ?, ou autre ? )
Pierre
x 10
x 9
Re: mon fiat 70/90 DT ne veut pas démarrer
Message non lu par Pierre »
Bonjour David69;
Tu dit "comme si la batterie était à plat" et elle est neuve!
Donc avant de voir la segmentation du moteur je regarderais:
- Comment il tourne une fois démarré, il fume, crache de l'huile au reniflard?
- Le démarreur lance correctement à la bonne vitesse, il chauffe ou les câbles positif/masse sont propre?
Peut-être simplement les charbons usés ou encrassés?
Essaie de nous en dire plus sur l'incident.
A+ Pierre.
David69
x 7
Il force que si il n'y avait pas assez de just a la batterie , il fume un petit peut m'ai ne bouffe pas d 'huile ni d 'eau :(
Alexis76
x 11
x 7
Message non lu par Alexis76 »
Salut,
Symptômes typique d'une cosse qui déconne.
Vérifier l'oxydation de celles ci, ainsi que leur bon serrage.
Alexis76
x 11
x 7
PS: vérifier aussi le coupe circuit si équipé
David69
x 7
Pas de coupe circuit et les cosses sont neuves bien serrer
Salut, cosse de masse pas bonne ou moteur /démarreur fatigué.
David69
x 7
Je vais faire tester le démarreur voir le nettoyer merci .
bien vérifier le boulon du câble de masse qui est visser sur le châssis devant la batterie
autrement le démarreur qui n a plus de puissance
David69
x 7
Ok merci je regarde ça merci
