Page 1 sur 1
pont avant fiat agri 70/90
Posté : 30 juil. 2024 16:21
par jeanmimi33
Bonjour mes amis je n'ai plus de pont avant sur le fiat 70/90 le pignon d'attaque à l'extérieur du différentiel n'a plus de dents donc il tourne dans le vide. mais pour changer le pignon d'attaque je dois démonter le différentiel mais là problème les arbres de roues doivent me bloquer. en plus il y a des différentiels épicycloïdal a chaque roues .si une âme charitable pouvait me donner quelques astuces je suis preneur .encore merci
Re: pont avant fiat agri 70/90
Posté : 31 juil. 2024 08:49
pour changer le pignon d'attaque il faut déposer les réducteurs à l'articulation
le pignon d'attaque et la grande couronne vont de pair
tu as peut etre une solution économique :
tu prends un manchon tu le coupes tu le soudes sur celui d'origine et tu enfonces le tout sur le pignon d'attaque cette opération est réalisable si il te reste des cannelures
Posté : 31 juil. 2024 10:11
par jeanmimi33
bonjour pour t'a réponse j'ai déjà rallongé le petit manchon canelé (pas souder)juste avec une bague de rattrapage 1.8 cms et des clips . mais j'ai peur pour sortir les arbres de roue avec les réducteurs aux roues peut tu me dire si cela est très dur a faire. mon tph 0611669611 si je répond pas laisse un petit message je te rappellerai .je suis souvent en forêt. merci
Posté : 04 août 2024 16:51
par jeanmimi33
Bonjour je remercie jj pour t'a réponse j'ai fait comme tu as dit et je crois que cela marche . encore merci
Posté : 05 août 2024 17:36
c'est parfait maintenant tu participes au forum et tu deviendras un ami que l'on n'hésitera pas à contacter
