Page 1 sur 3
Relevage someca 600
Posté : 25 juin 2024 20:50
par David 16
Le relevage de mon someca 600 ne fonctionne plus.
Ayant attelé mon gyro, je m appretais à commencer à faucher et d un coup plus de relevage.
Est ce la pompe ou mécanique la manette juste au dessus du relevage ??
Re: Relevage someca 600
Posté : 25 juin 2024 22:06
par bouc
Salut, je connais pas ce model, bizarre, peut être la pompe qui a lâchée d'un coup ou problème de filtre hydraulique.
Posté : 26 juin 2024 08:13
relevage désamorcé ?
le distributeur fonctionne ?
le frein hydraulique n'est pas grippé ?
Posté : 26 juin 2024 16:08
par David 16
Je ne suis pas du tout calé en mécanique agricole, autant les freins, petite mécanique auto ça va.
Je me demande si c est pas au niveau de la manette de contrôle celle qui est a 3 positions qui est pas déclenché ?
Après ça fait un moment que mon relevage fait le yoyo.
Posté : 26 juin 2024 17:07
tu devrais répondre d'abord aux questions
Posté : 26 juin 2024 19:05
par David 16
C est bien ça le problème, je ne peux te répondre ne sachant pas comment vérifier sur le tracteur.
Je viens de vérifier l huile de pont je dois avoir une hauteur de 3 à 4 cm.
par David 16
Posté : 26 juin 2024 22:28
Bonsoir David et bienvenu,
Pour l'huile multifonctionnelle pont boîte relevage pour vérifier le niveau tu as la jauge avec un trait au niveau du frein à main.
Bien nettoyer au fuel ou autre (nettoyant frein...) le filtre et bien le souffler. Si trop usagé, le changer. Il faut de l'huile fluide et propre.
Posté : 27 juin 2024 07:18
par David 16
Bonjour, ok je vais regarder la jauge mais avec une tige j ai vérifié seulement 4cm d huile..quel indice huile prendre ? Je ne vois pas où est le filtre huile hydraulique.
La pompe pourrait être désamorcée?
Posté : 27 juin 2024 08:33
pour savoir si la pompe est désamorcée : le distributeur fonctionne ?
pour le niveau d'huile sur la jauge du pont /boite/relevage il y a mini, maxi & solevatore
prendre le E de cette indication
