IH 644
Posté : 20 juin 2024 09:42
Je créé un nouveau post pour le IH d'un amis qui fait des siennes.
Il est pour le moment pas en panne mais ça ne s'améliore pas. Il démarre bien à froid, ne renifle pas plus que ça et consomme pas d'huile.
En gros ce tracteur à toujours été mou à bas régime, il a du mal à prendre ses tours. il faut vraiment l'emmener haut dans les tours pour qu'il est du couple. A bas régime il n'a aucun couple. Il a pour dire toujours été comme ça. C'est un tracteur qui habitue à tirer des charges.
Par contre maintenant s'il ne met pas un minimum de gaz, le tracteur cal au ralenti...
Je me demande s'il ne faudrait pas lui faire un réglage soupape dans un premier temps.
Les filtres à fioul sont ok. Niveau entretien moteur, tout est ok.
À moins qu'il y ai un filtre au niveau de la pompe à injection que nous ne connaissons pas?
Merci pour les infos.
