Page 1 sur 1
Hydraulique 100-90
Posté : 17 juin 2024 20:35
par Bruneau Dimitri
Bonjour, j’ai un soucis sur un de mes distributeurs hydraulique simple effet, sur mes deux distributeur du bas ( simple effet ) il n’y as qu’une fonction qui fonctionne (une prise sur les deux mais j’entend la pompe donner pour les deux) quelqu’un aurai une idée ? Merci d’avance
Re: Hydraulique 100-90
Posté : 18 juin 2024 07:16
par thierry 1968
tu a une vis a serrer a fond pour avoir le double effet ( elle est juste sous l'axe du tiroir du distributeur )
et pour le remettre en simple effet il faut desserré la vis
Posté : 18 juin 2024 07:40
par Bruneau Dimitri
À votre avis la vis à bouger en position neutre ?
Posté : 18 juin 2024 08:44
si ce n'est pas ce que t'as indiqué THIERRY :
le support du levier de commande (pièce en alu) sur le distributeur cassé
Posté : 18 juin 2024 13:05
par Bruneau Dimitri
C’est bon j’ai trouver merci pour votre aide !! C’était la tête du distributeur qui s’était desserrer je n’avais pas vue
