Pression d'huile moteur MF 140
Posté : 16 mai 2024 08:46
Je viens vous demander quelques conseils, J'ai remarquer depuis un petit temps que la pression d'huile moteur de mon MF monte anormalement. Le niveau d'huile est à moitié donc tout est bon de ce côté là. Lorsqu'il est au ralenti, il est dans le vert et dès que je l'accélère, il est dans le rouge.
Que me conseillez-vous? L'huile moteur utilisé est de la 15w40 et n'a que 45h d'utilisation.
Pensez-vous que c'est le mano qui est HS ou alors le reniflard bouché... Savez-vous si je peux contrôler la pression d'huile avec un bon manomètre car celui d'origine n'indique pas le nombre de bar.
De plus le reniflard est propre et pas bouché (je l'ai déjà nettoyé il y a quelques temps).
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
