Attention avec l’utilisation des nettoyeurs haute pression
Posté : 09 mai 2024 20:29
par dam23
Voilà ce qu’il m’est arrivé en réglant mon nettoyeur haute pression un peu trop fort
Mon chargeur n’a pas résisté
Re: Attention avec l’utilisation des nettoyeurs haute pression
Posté : 10 mai 2024 10:17
par Alexis76
Tu galères pas trop à la dépose de ta fourche ?
Tu as des béquilles dessus où un autre système ?
Perso le décrochage c'est une mission, du coup il reste tout le temps dessus
Posté : 10 mai 2024 12:59
par dam23
Salut Alexis,
Non ça va assez bien, il faut que ce soit plat, je mets des cales sous la traverse devant et j’ai des béquilles pour mettre à l’arrière. J’avoue ne pas le dételer souvent car il sert très régulièrement.
Posté : 11 mai 2024 17:27
par Alexis76
Yep Dam,
Pas con le système de béquille, j'ai fait un screen, faudrait que je pense à m'en fabriquer une paire..
Posté : 11 mai 2024 19:59
par dam23
Salut Alexis,
C’est les béquilles d’origine, c’est sur que si tu en as pas c’est compliqué pour le détèler.
Si tu as besoin des dimensions ou de photos fais moi signe.
