Page 1 sur 2
Relevage Someca 640
Posté : 14 avr. 2024 09:41
par fred78
Bonjour à tous, mon relevage ne monte pas assez haut, je n'arrive pas à trouver commment l'augementer, un tuyau ?
merci !
Re: Relevage Someca 640
Posté : 14 avr. 2024 12:18
Bonjour, filtre hydraulique propre? Niveau huile bon? Qualité et état huile bon? Fuites?
Posté : 14 avr. 2024 20:06
par fred78
Merci Jean Claude, alors moi je suis totalement nul en mécanique et je ne sais pas du tout où sont ces infos
je n'ai aucune idée de l'empacement du niveau de cette huile ni meme de où en ajouter... ok je pars de loin...
Posté : 14 avr. 2024 20:20
Présentes- nous ton tracteur et l'usage que tu en fais ainsi que tes passions.Merci.
Posté : 14 avr. 2024 22:31
par fred78
en fait je dois surtout ranger du foin et du bois et le relevage est un peu juste parfois en fonction de mon terrain.
Mon bolide est un SOMECA 640. Il tourne très bien mais je ne sais rien faire concernant presque tout...
je ne trouve pas d'endroit ou mettre de huile pour l'hydraulique.
bref, c'est tout un univers !
Posté : 15 avr. 2024 08:29
Bonjour, il faut mettre de l'huile multifonctionnelle par le bouchon à l'avant du couvercle de la boîte de vitesses (devant les leviers à gauche). La jauge de niveau est à coté du frein à main. Cette huile sert pour le relevage, le pont, la boîte.
Le filtre est sur le coté , sous le démarreur. Dévisser les 2 vis, enlever couvercle et filtre. Bien le nettoyer au fuel ou autre, le souffler. Si trop usagé, le changer.
Posté : 15 avr. 2024 22:23
par fred78
merci beaucoup, je vois bien ce petit truc qui s'ouvre effectivement. Je vais ajouter de l'huile et je vous dirais si ça monte plus haut ! merci de votre aide
Posté : 15 avr. 2024 22:27
par fred78
j'avais acheté cette huile, c'est ok d'apres vous ?
Huile boite et pont TRANS 80W90 Bidon de 20L | Actilub
Réf. : AGZ000337354
merci
Posté : 16 avr. 2024 07:40
PAS BON, il faut de l'huile MULTIFONCTIONNELLE 15w40 beaucoup plus fluide pour le relevage. Il faudrait mieux vidanger tout l'ensemble pont -boîte ( 2 bouchons) et repartir sur de bonnes bases.
Posté : 16 avr. 2024 10:05
par fred78
Ah ok merci beaucoup ! c'est clair que ca serai mieux de vidanger mais franchement ... en suis je capable...
Connaissez vous la quantité d'huile totale si je me lance ? merci de votre aide !
