Page 1 sur 3
[Someca 312R] Relevage : Fuite hydraulique par le reniflard
Posté : 26 mars 2024 21:18
par Trez31
Me revoilà, après un an de dur labeur à transporter du bois, le relevage du 312 ne veut plus rien savoir!
J'ai donc demandé à la personne qui l'utilise de remettre de l'huile car il voyait qu'il y avait eu une fuite. Il remet de l'huile, redémarre le tracteur et avec un ami, il se rende compte que ça fuit par le reniflard.
Des pistes à explorer? (Je ne suis pas à côté donc je vais transmettre les directives)
Merci!
Re: [Someca 312R] Relevage : Fuite hydraulique par le reniflard
Posté : 27 mars 2024 08:10
l'idéal serait d'ajouter une réserve supplémentaire avec un reniflard
apparemment le rajout d'huile a été trop important
Posté : 27 mars 2024 08:31
Bonjour, tu dis que le relevage ne veux plus rien savoir. Est ce qu'il manquait réellement de l'huile? Pas sûr , vous avez créé un excès d'huile donc çà fuit au reniflard( heureusement que çà ne casse rien !).
Ensuite, commencer par nettoyer le filtre, enlever particules dessus (avec fuel, nettoyant freins... ) et souffler; si trop vieux, changer.
Voir état de l'huile et mettre à niveau sans excès.
Posté : 27 mars 2024 19:33
par Trez31
Bonsoir,
Merci pour vos retours,
Oui, le relevage n'a plus fonctionné d'un coup, il m'a parlé qu'il avait vu qu'il y avait des traces de fuites donc je lui ai dit de refaire le niveau (avec de la SAE30 comme celle que j'ai mis l'an dernier).
Je pense que oui, maintenant, il y en avait trop. Mais par contre, ça ne fonctionnait pas non plus.
Donc je lui dis de :
- démonter le filtre hydraulique,
- nettoyage (je l'avais fait l'an dernier mais peut être qu'il est plus judicieux de le remplacer),
- et refaire le niveau.
J'ai bon?
Posté : 27 mars 2024 19:54
Salut, s'il y a des fuites, il faut savoir où?
Posté : 28 mars 2024 08:14
vraisemblablement le relevage est désamorcé tu devrais dévisser l'arrivée au bloc
Posté : 28 mars 2024 18:27
par Trez31
Oui, il va regarder s'il y a d'autres fuites.
Jj, il faut qu'il dévisse à quel niveau? Si tu peux me montrer sur une vue éclaté. Merci d'avance
Posté : 28 mars 2024 18:58
au dessus du repère 4 tu as l'arrivée de la pompe (attention vis fragile)
Posté : 28 mars 2024 18:59
