fuite d'huile 60/90
Posté : 27 mai 2010 19:12
par bucheron
j'ai une remorque forestière avec une grue , je suis obligé de mettre en pression pour le fonctionnement de la grue .
mais j'ai une fuite d'huile au niveau des distributeur ( voir photo) ça fuit goutte à goutte mais ça fuit pas mal quand même .
c'est foutu comment a ce niveau ?
il y a un joint ?
ça ce démonte facilement ?
merci
Re: fuite d'huile 60/90
Posté : 28 mai 2010 06:39
par Fabrice
si je voit bien, c'est le reglage pour metre la prise d'huile en simple ou en double effet, sur le distributeur, c'est difficile d'acces, et pour ma part jamais demonter...
Posté : 28 mai 2010 08:32
par bucheron
bonjour,
oui c'est plus que galère , il faut commencer par démonter plusieurs truc avant d'avoir accès .
c'est pour ça que je voudrais savoir ce qui cloche avant de me lancer dans le démontage afin de prendre ça par le bon bout.
j'ai essayé avec un tournevis de dévisser la vis ( me disant qu'il y avait peut être un petit joint torique au bout ) mais arrive un moment ça bloque et je n'ai pas voulu forcer .
Posté : 30 mai 2010 17:50
par Fabrice
non non en fait suivant que tu tourne la visse dans un sens ou l'autre, tu a un distributeur double effet ou simple avec retour... donc surtout pas forcer!!! parcontre, le gros ecrou derriere peut-etre..lui donner un coup de clef.. ou le demonter,...
Posté : 30 mai 2010 18:04
par bucheron
il me reste plus que ça à faire , mais il y a du taff car c'est pas accessible.
dés que le tracteur revient sur l'atelier , je me lance et je vous tiens au courant avec des photos en prime
