Sortir moteur chargeur fiat fl6
Posté : 11 nov. 2023 21:30
J ai acheté récemment un fiat fl6.
Le moteur a besoin d un coup de jeune.
Du coup j essaie de le sortir. J ai suivi la doc mais ça bloque au niveau de l embrayage.
Ils disent d embrayer le moteur, Dévisser les vis entre carter embrayage et moteur et support moteur. Puis Soulever par l avant.
La l embrayage est bloqué dans son carter. Il ne faut pas le Dévisser du volant moteur avant de le sortir? Je ne pense pas car ça serait indiqué ?
Guenael
Guenael
