serrage culasse someca 670
Posté : 20 août 2023 17:06
par Joron
bonjour, j'ai un petit problème j'ai mon joint de culasse sur mon someca 670 (moteur om) qui à lâcher je suis donc en train de le refaire je recherche le couple de serrage de la culasse svp merci .
Re: serrage culasse someca 670
Posté : 21 août 2023 13:27
ATTENTION aux gougeons et bien bloquer les chemises
serrage de culasse 22 m.daN
Posté : 21 août 2023 21:02
par Joron
ok merci beaucoup
Posté : 10 sept. 2023 20:01
par Joron
Bonjour à tous j'ai un soucis le joint de culasse de mon 670 a péter j'ai déculassé mes j'ai un goujon qui à cassé au fond du bloc
impossible de le sortir j'ai percé avec un extracteur rien y fait ,j'ai peur de cassé mon extracteur dedans,pas trop de place avec la chemise si vous avez une solution et pour bien faire il et cassé à ras du bloc merci.
Posté : 11 sept. 2023 08:26
c'était prévisible !
les chemises sont bien bloquées ?
une solution tu soudes un écrou sur le bout qui dépasse tu pulvérises du dégrippant tu laisses bien
refroidir
Posté : 11 sept. 2023 08:38
par Joron
Oui la chemise sont bien bloqué j'ai souder un écrou mes comme c'est cassé à ras et bien collé, la soudure lâche jamais vu ça.
Posté : 11 sept. 2023 13:30
tu as utilisé quel extracteur ?
il faut tenir compte du couple de serrage et de l'ancienneté du "grippage"
Posté : 11 sept. 2023 17:56
par Joron
C'est des extracteur "king tony" de bonne qualité. Normalement
la dernière solution serait de Fraïssé et de retaroder je penser?
Posté : 11 sept. 2023 20:03
par olivier.r
moi j'aurais tenté un perçage à la perceuse magnétique et fraise ( quick-in ou weldom ) ça change la vie du mécano sur de la vis ou Gougeon cassé à raz
Posté : 12 sept. 2023 08:53
tu as aussi celui ci de chez FACOM qui fournit mèches , piges + écrous de guidage
