Relevage bloqué en haut Fiat 88 94
Posté : 05 juin 2023 15:05
par Titi88
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide.
Voici les faits: en même temps qu'une ferme inoccupée j'ai récupéré un tracteur Fiat 88-94DT, il y a 2 ans. J'ai constaté une fuite importante cet hiver au niveau de l'axe des bras de relevage (tout en bas), donc démontage de la boite après vidange de ce qui resté, changement de l'axe, des joints, des rotules et des bagues (chez le concessionnaire) puis remontage et re-complémentation en huile. Au redémarrage le relevage est remonté à fond et semble forcer en montée, pas moyen d'en revenir.
Quelques détails:
- la tige interne qui finit en fourche est bien en place (on le voit par le bouchon de vidange)
-le robinet de descente n'est pas grippé
- j'ai resserré à fond le câble du lift o matic
- il m'a fallu purgé l'air au niveau de la pompe pour le relancer
-les manettes fonctionnent correctement mais sont sans effet
Tout fonctionne sauf le relevage qui pousse en montée, on le constate car il fait des soubresauts quand on active les distributeurs auxiliaires.
Quelqu'un à une idée de la source du problème?
Merci par avance
Re: Relevage bloqué en haut Fiat 88 94
Posté : 05 juin 2023 16:29
la première chose à regarder le bouton du LIFT-O-MATIC
Posté : 05 juin 2023 17:16
Bonjour, voici les infos pour le relevage et le lift- o - matic
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=3638
Posté : 05 juin 2023 20:59
par Titi88
La commande du lift o matic était en position descente pendant toute l'opération, en le faisant aller il y a bien une course qui s'effectue à l'arrière au bout du câble mais sans effet général sur le relevage, avant de resserrer l'écrou la course était quasiment nulle et on pouvait encore pousser le pivot à la main avec le câble tiré en position descente. Par contre en resserrant l'écrou le mise en position descente au niveau de la commande est plus dure, presque obligé d'utiliser les deux pouces pour rentrer le loquet
Posté : 06 juin 2023 07:46
Regardes par rapport au 72-86 ou 82-86 pour les réglages; Ensuite les anomalies de fonctionnement et les remèdes:
Posté : 06 juin 2023 08:27
tu devrais appuyer sur la biellette sous le réservoir à gauche si le relevage descend = mauvais réglage
prendre une clé de 10 et regler
sinon tu regardes le robinet de vitesse
Posté : 06 juin 2023 12:34
par Titi88
Ayé le relevage est redescendu. Finalement je n'est plus touché au lift o matic, j'ai juste vissé le robinet à fond (il était en intermédiaire). La descente est très lente je ne sais pas si c'est normal étant donné que les bras de relevage et les chandelles sont démontés il n'y a aucun poids qui force, je vais tout remonter et atteler un outil pour voir. Merci pour vos réponses.
Posté : 06 juin 2023 13:46
si la vitesse est lente tu ouvres "à fond "le robinet
c'est souvent le talon du conducteur qui le ferme en se mettant sur le siège !
Posté : 07 juin 2023 19:19
par Titi88
oui en le vissant je l'ai ouvert à fond (d'après mon guide d'utilisation). La vitesse est redevenue normale après remontage de l'ensemble du relevage.
