Moteur HS
Posté : 02 mai 2023 10:58
par pat88410
Bonjour à tous le moteur de mon someca 480 et HS , d'après vous combien je peux vendre le reste (la carcasse) sachant que le moteur est démonté.
Re: Moteur HS
Posté : 02 mai 2023 13:27
tu as deux 480 le premier avec boite de vitesses 6/2 (ou 9/3 avec rampantes)
le deuxième 8/2 (ou 12/3)
c'est lequel ?
ton moteur a quel problème ?
Re: Moteur HS
Posté : 02 mai 2023 16:49
par pat88410
C'est le deuxième je crois
Le mecano qui a démonté ma annoncé
Pompe à eau HS
Chemise piston HS
Tiges de culbuteur
Et encore d'autres pannes mais j'ai pas eu le temps d'aller voir encore j'en saurai plus après
Re: Moteur HS
Posté : 02 mai 2023 18:32
si c'est le deuxième (8 av / 2 ar) c'est la meme transmission que le 500,540 446 & 5546
la partie boite est la meme que le 640 & 6546
il a la direction assistée ?
tu n'as pas pensé le refaire ?
Re: Moteur HS
Posté : 02 mai 2023 22:18
par pat88410
Oui direction assistée j'ai encore pas pris la décision si je le refais ou pas c'est pour ça que je voulais savoir a peu près combien il vaudrait en cet état
Re: Moteur HS
Posté : 03 mai 2023 09:02
les pièces occasions introuvables : la carrosserie si elle n'est pas percée
apres il te reste la vente de l'ensemble à l'export (dans son état) environ 2000 € mais il faut enlever
la direction assistée (le prix sera le meme) et la vendre à part
sinon la réfection du moteur pour un problème de chauffe vaut peut etre le coup ?
le prix des pièces est plus que correct
Re: Moteur HS
Posté : 03 mai 2023 15:22
par pat88410
Merci beaucoup pour la réponse je ne vais pas le faire refaire trop de frais a prévoir
Dommage
Re: Moteur HS
Posté : 03 mai 2023 18:15
si tu récupère la direction assistée il faut ne pas oublier le réservoir et il te faut un bras de direction qui va de le bielle du boitier à l'avant sous la batterie
Re: Moteur HS
Posté : 03 mai 2023 19:20
par pat88410
Ok merci
