Page 1 sur 2
Fuite pompe a injection Someca 550
Posté : 06 févr. 2023 19:45
par Paysou72
Bonsoir a tous,
Ayant lancé mon activité, je n'ai pas pus être très actif sur le forum, mais vos derniers conseils m'ont été forts utiles et le Someca a tenu le choque pour sa première saison! Période d'entretient hivernal, la pompe a injection fuit, il a du mal a démarrer a froid, je pense qu'il se désamorce. Et lorsque je clic sur la petite pompe damorcage, je pompe de l'air...
Vu le prix d'une pompe a injection, je voudrais savoir s'il est simple de la démonter/remonter pour changer les joints.
J'ai changé la bougie d'allumage mais je vais aussi changer les bougies moteur ca lui fera pas de mal...
Merci a vous.
Re: Fuite pompe a injection Someca 550
Posté : 06 févr. 2023 21:32
avant de démonté la pompe a injection il serait bon de savoir ou sont les fuites
car pour déposé la pompe il faut bien la callé par rapport au niveau moteur pour le fonctionnement
autrement il n'y a pas de bougie moteur
a part la bougie de préchauffage , autrement tu veut parlé des injecteurs
je pense que tu a des fuites au niveau des axes de commande d'arrêt et la commande accélérateur
car les bougies ne sont que pour les moteur thermique essence
Posté : 07 févr. 2023 08:37
Bonjour, est ce que çà fuit à ce niveau?
viewtopic.php?p=13618#p13618
Posté : 07 févr. 2023 08:53
par Paysou72
Bonjour Jean-Claude, non ca fuit plus haut au niveau de quelques vis et la goutte se forme en dessous du joint ovale que l'on voit sur la deuxième photo. je vais mettre un coup de jet pour mieu voir d'où ca vient et je vous redis.
Si je peux éviter de la démonter ca m'irai bien.
Posté : 07 févr. 2023 09:34
par Paysou72
Ca fuit surtout sur la flèche en haut a gauche
Posté : 07 févr. 2023 10:13
C'est logique à ce niveau là: il faut changer les joints.
Pour le 680
Posté : 07 févr. 2023 13:28
pompe CAV à ouvrir avec précautions
Posté : 07 févr. 2023 18:42
par Paysou72
Merci pour les documents, je n'ai pas besoin de l'ouvrir pour changer les quelques petits joints de vis et le joint ovale?
le grand joint central qui relit les deux blocs n'a pas l'air de fuir je vais le laisser tranquille.
il y a des kits de joints pour pompe CAV sur le net, ca fait l'affaire?
Vous avez un site fiable où commander des pièces? (j'ai quelques autres fuites)
Posté : 07 févr. 2023 18:53
tu as la pochette complete de joint pour la pompe CAV
comme j'ai déja indiqué tu as un membre du forum CHBO qui fait de la pièce
Posté : 10 févr. 2023 19:02
par Paysou72
Merci, je l'ai contacté.
Tu m'avais conseillé un réglagle soupapes jj, chose que je n'ai toujours pas fait...
C'est faisable pour un débutant? ca m'a l'air tout de même assez complexe et il n'y a pas le droit a l'erreur..
