Page 1 sur 2
Round Balleuse Someca ancienne ...
Posté : 11 janv. 2023 21:18
par Someca45TP
J'ai trouvé une sorte de Round Balleuse Someca a un agriculteur vers chez moi, mais qui est quand même assez ancienne et qui fait des mottes rectangulaires, enfin parallélépipédique zt sans plastique autour...
Ca vaut le coup d'y prendre ou pas ?
J'en ai pas forcément l'utilité pour le moment, mais je sais pas, ça me plaît bien, pour ramasser le foin après tonte...
C'est utile ?
Vous diriez que ça vaut combien environ, pour savoir si c'est un bon prix ou pas ?
Re: Round Balleuse Someca ancienne ...
Posté : 12 janv. 2023 08:41
il doit s'agir d'une presse ?
l'idéal est de nous mettre une photo
Posté : 13 janv. 2023 03:30
par Someca45TP
Je n'ai pas de photos...
Mais il me semble, que c'est une presse Someca ancienne, modèle M06, M11, ou M14, qui sont des modèles proches il me semble...
Je suppose que la M06, c'est la moins bien, la M11 un peu mieux, et la M14 encore mieux ?
Mais en gros, ca vaut combien ? Pour savoir si j'y prends ou pas !
Posté : 13 janv. 2023 06:39
par olivier.r
tout dépends du modèle, de l'état en général, si complète ou pas, aiguilles en état , noueurs ect.
la plage est large de 500 euros à 1500 euros environ , après sans voir la machine c'est difficile
Posté : 13 janv. 2023 06:44
par olivier.r
Celle-là une m16 en état de marche était à 700€
Posté : 13 janv. 2023 09:17
j'ajouterai avant de l'acheter bien comprendre le fonctionnement des noueurs
Posté : 13 janv. 2023 18:01
par gilcop77
Bonjour Someca 45TP,
Si tu veut faire du foin aprés passage avec ton broyeur,je pense que l'herbe sera trop fine et la presse aura, du mal à la ramasser,les ballots auront du mal a se tenir.
Les différents numéros des presses concernent les capacités de travail(largeur du pickup dimensions, du canal etc)
Posté : 14 janv. 2023 20:52
par Mmdl
Salut, oui c'est sûr que tu ne pourras pas faire de botte après un broyage, il faut imperativement fauché, déjà que ça peut être compliquer parfois de botteler avec du foin (donc fauché et non broyé) court sur pied, alors broyé... impossible ! plus qu'à acheter une petite faucheuse
Posté : 15 janv. 2023 20:44
par Someca45TP
Salut les gars, et merci pour vos réponses.
A olivier.r : Oui c'est ça, ça ressemble à cela, je pense que c'est un modèle plus antérieure genre M06 ou M11, alors que la tienne c'est une M16, mais oui c'est ça !
Au niveau du prix, merci pour le range, et ouais le prix est dans ces eaux là ! 700 euros pour une M16 fonctionnelle, je trouve c'est pas mal, c'est un bon prix ! Même si forcément, si je trouve moins chère, genre à 400/500 euros, je prends direct !
A jj : merci pour le schéma, les noueurs, c'est ce qui noue les nœuds, les bottes avec de la ficelle ?
De visu, sur place, les 4 ou 5 choses importantes que j'aurai à vérifier ?
A Gilcop77 et MMdl : Ok, toujours une info bonne à prendre.
- Donc coupe d'herbe avec broyeur forestier, à marteau ou à fléau, c'est pas compatible ?
- Mais avec un gyrobroyeur ? Lame circulaire ?
- Pour le fauchage ce serait ok, on donc on peut botteler derrière ? C'est l’espèce de grosse lame qui va sur le coté, genre comme un taille haie ?
J'ai vu que sur des anciens tracteurs, (type Pony, il me semble ou autres), une lame de faucheuse se montait, sur le coté, ou dessous, je ne sais comment !
Mais sur un Someca 40 45 511 612, ce sera forcément une faucheuse derrière en montage 3 points ?
Posté : 16 janv. 2023 09:14
pour les noeurs avant de vérifier bien comprendre le fonctionnement
