Page 1 sur 2
remise en fonctionnement d'une grue
Posté : 16 déc. 2022 20:16
par Didj10
Je vais remettre en ordre une grue sur roues pour mettre à l'arriére du tracteur.
Pour travailler correctement, je vais regarder pour un cardant à mettre sur la prise de force du tracteur.
mais c'est mieux lequelle ?
D'avance merci
Re: remise en fonctionnement d'une grue
Posté : 16 déc. 2022 20:37
par Didj10
où celui-ci
Posté : 17 déc. 2022 08:42
avec un moteur hydraulique entrainé par courroies tu peux te passer de sécurité sur le (ou la ?) cardan
Posté : 17 déc. 2022 16:25
par gilcop77
Oui! je dirais comme JJ,mais surtout investi dans des protections de cardan en plastiques,car avec ce genre d'outil on est souvent appeler à monter descendre pour avancer.
Posté : 18 déc. 2022 14:19
par Didj10
Bonjour et merci pour vos explications.
Un simple cardan est donc suffisant, si c'est trop dure, ce serait les courroies qui glissent.
Quelqu'un aurait des explications sur cette grue.
c'est une Schaeff de type HT20
D'avance merci
Posté : 18 déc. 2022 16:29
je peux me tromper elle donne l'impression de venir d'un engin de T.P. le chassis a été ajouté et les roues
ont été ajouté apres
cela ressemble au tractopelle M.F. il faudrait demander à OLIVIER
Posté : 18 déc. 2022 17:38
par Didj10
Bonjour jj,
oui c'est ajouter sur un plateau.
Posté : 19 déc. 2022 06:44
par romain22
sur les tracto MF 50 on peut démonter le bras arrière, et ce servir du tracto comme d'un tracteur.
Je reconnait pas trop la pelle retro de mon mf50b mais il y a eu tellement de version.
Posté : 19 déc. 2022 06:56
par olivier.r
c'est vrai jj comme tu le dit cela ressemble fort à du MF mais sans le moteur hydro de rotation de rétro comme on peu le voir par exemple sur le tracto MF de Romain, ici ce sont des vérins.
mais en même temps scheaff était un constructeur à part entière d'accessoires tp .
un beau projet de remise en route
j'espère que tes tiges de vérins sont en bon état c'est le seul gros point noir de ce genre d'outil car sinon cela peu vite revenir à très cher de refaire ces mêmes tiges
Posté : 19 déc. 2022 07:00
par olivier.r
la modif de celle-ci sur un châssis est pas mal cela soulage le tracteur sur lequel à la basse elle était fixée
à contrario il faut plus de place sur le chantier à faire
