Page 1 sur 2
pour mon fiat 780 demarreur reste enclancher
Posté : 20 févr. 2010 08:55
par ludo
bonjour si des personne on deja eu se probleme que doi je faire
Re: pour mon fiat 780 demarreur reste enclancher
Posté : 20 févr. 2010 17:45
par Jean-Marc
il reste enclencher pendant tout le temps que tu ten sert???
Posté : 20 févr. 2010 17:47
par ludo
non car je debranche la battrie sinon oui
Posté : 20 févr. 2010 17:49
par Jean-Marc
ah ok desoler mais je pense que fabrice serat mieu te repondre que moi
Posté : 21 févr. 2010 22:36
par Fabrice
il y a une petite cosse sur le relai du demarreur, enleve la, si le demarreur tourne encore, fait le verifier, sinon, c'est un court circuit, quelque part... et je dirrait dans le contacteur...
Posté : 27 févr. 2010 17:15
par ludo
merci a quel niveau je peu trouver le relai
Posté : 01 mars 2010 14:46
par Fabrice
c'est le truc rond qui est fixer sur le demareur... ils sont relier par un gros cable...
probleme encore avec mon demareur sur mon 780
Posté : 21 mars 2010 18:41
par ludo
je ne comprend pas avec mon demareur il reste enclancher j ai debrancher tout les fil sauf l arriver de la batterie toujour pareil des fois je tapote dessus et ca s arrete et ca repare apres donc je fini par debrancher la batterie mais plus d eclairage et de cligno
Posté : 25 mars 2010 08:59
par Fabrice
ben la c'est ton relai qui deconne... demonte ton demarreur, et fait le controler...
Posté : 25 mars 2010 18:20
par ludo
ben la c'est ton relai qui deconne... demonte ton demarreur, et fait le controler... merci c est pas trop la galere a faire?
