Page 1 sur 2
John Deere
Posté : 19 févr. 2022 17:31
par maxsol
bonjour à tous
je vous espère bien !
est ce que ça ne vous dirait pas un peu de vert ?
combien ça pourrait valoir un petit tracteur non Fiat-Someca ?
est-t-il une opportunité ou je peux laisser filer en attendant de trouver un peu plus rouge et puissant ?
photos de 'loin'
Re: John Deer
Posté : 19 févr. 2022 17:34
par maxsol
d'autre photos de plus près
Re: John Deer
Posté : 19 févr. 2022 17:35
par maxsol
Re: John Deer
Posté : 19 févr. 2022 17:36
par maxsol
les pneus
a++
Re: John Deer
Posté : 19 févr. 2022 18:06
il est tres propre ce 1130 l'année de sortie entre 76 & 78 ?
faut il ajouter le chiffre 1 devant le nombre d'heures ? je prends comme base 500 heures/an
il a un HI-LO ?
les vitesses ne sont pas synchronisée
l'embrayage de prise de force est un multi-disques
par contre les freins sont à bain d'huile et excellents (meme système que sur les Fiat de la série 80)
la légende dit que lors du projet de fusion entre ces deux Fiat aurait copier ce système ?
les 3 cylindres sont à chemises humides et il y a eu aussi de la cavitation mais ce moteur est tres facile à refaire
le relevage est tres précis avec un système hydraulique à centre fermé avec un gros débit
donner un prix c'est toujours difficile ne connaissant pas l'état de la mécanique
entre 3000 & 4000 €
Re: John Deer
Posté : 19 févr. 2022 18:35
par maxsol
Salut JJ
Oui j’ai oublié : 1975
Pour les heures je ne sais pas non plus je crois que ton œil et ton expérience seront les meilleurs juges
Je ne sais pas ce que c’est le HI-LO
Les vitesses sont
3 4 en 2 groupes : lentes et rapides
J’ai tilté sur le coulures de peintures, je n’aimes pas trop
Mon copain qui bave devant le vert me dit que c’est un “placement”
Je n’ai pas de sous et encore moins à placer dans un tracteur, à la limite acheter une benne et un gyro oui
Même à 5000 on est loin
Re: John Deere
Posté : 19 févr. 2022 20:12
par 500special
Bonsoir ,c'est un 1120 environ 50 ch et pas 1130 ,j'aurai plutot dit construit entre 1969 et 1974 !
Pas de hi lo sur cela ,pas de vitesses synchro .Boite 8 AV 4 A.R.
Pas un mauvais cheval !
Ca commence a être age ,tout dépend de l'entretien qui a été fait.
Re: John Deere
Posté : 20 févr. 2022 09:09
par maxsol
500special a bien raison, j’ai écrit des âneries 2x4vitesses non syncro
La 3ème est à un endroit assez bizarre : en bas à droite, du coup on passe 1-2-4
Le frein de stationnement dans le bloc, le levier de gauche ou on choisit lentes-rapide-R
Re: John Deere
Posté : 20 févr. 2022 09:11
je me suis trompé il s'agit d'un 1120
le HI-LO permet de doubler les vitesses sans débrayer
le prix inférieur à 3000 €
Re: John Deere
Posté : 20 févr. 2022 11:26
par Criters
Quand je regardais pour choisir quel tracteur prendre j'ai regardé les JD mais les pièces pour les tracteurs John Deere ne m'ont pas intéressés car je trouvais les pièces de rechange extrêmement cher comparé au Someca (qui ont déjà un certains prix) et encore plus au IH.
Du coup j'évite les verts même si c'est ma couleur préférée
