Page 1 sur 3
Batteuse a mais riviere casalis
Posté : 29 janv. 2022 07:50
par Rigollet
Je rouvre un nouveau sujet les amis, jai enfin trouver mon bonheur apres de long mois de recherche et pour une bouchée de pain , je suis sur le point d'acheter une batteuse a mais trainée rivière casalis qui dois dater des années 70!!!! Elle est pas trop loin de chez moi , Elle a tjs dormie sous lhangar, ca fais une 10 d'années quelle a pas servie mais je compte bien la remettre en etat pour men servir au printemps, cest le modèle BF, Je recherche des infos, des brochures dessus ou si quelques un a deja bosser avec, je suis a lecoute de vos conseils !!! quelques photos en attendant son rapatriement prochainement !!!!
Re: Batteuse a mais riviere casalis
Posté : 05 mars 2022 19:44
par Rigollet
Bonsoir a tous, bon ca yes la batteuse rivierre est enfin arriver a la maison, la route a été longue mais elle est arrivée a bon port, quelques photos avec le zetor du beau père !!!
Maintnant place à la remise en état du bb !!!!! Bonne soirée a vous tous
Posté : 06 mars 2022 08:52
Posté : 06 mars 2022 18:28
par olivier.r
je ne connais pas du tout ce genre de machine , tu peux expliquer un peu le fonctionnement de cette machine Nico
elle à l'air en assez bon état visiblement , un bon check-up et ça va repartir
Posté : 06 mars 2022 22:07
par Rigollet
Merci Jean Jacques, je ferai la com au beau père, il sera content !!!
Olivier, le but de la batteuse est de reprendre les epis de maïs sec du crible, en gros courant mai juin et de les egrener !!! Tu as le tapis de reprise sur le coté que tu installes sous le crible, un batteur en plein milieu de la machine qui te permet degrener, des grilles de nettoyage un systeme de soufflerie pour les vents et a l'arrière tu as un tube a installer et qui te permet d'expulser les rafles une fois battue!!! L'elevateur de l'autre côté te permet de charger la remorque de maïs au fur et a mesure du battage !!!
Comme tu dis un bon check up de la machine, jai vu que javais des courroies hs a changer, verifier toute les chaînes et un bon graissage et ca devrait repartir !!!
Posté : 06 mars 2022 22:24
par Rigollet
Il ya a eu plusieurs constructeurs qui ont construit des batteuses , richon, bourgoin rivierre casalis, jai 2 docs ...
Posté : 07 mars 2022 06:51
par olivier.r
merci Nico pour les explications
, je me doutais un peu du mode de travail mais là au moins j'ai toutes les infos nickel
Posté : 10 mars 2022 21:51
par Rigollet
Quelques photos en suppléments de la machine...
Vla le batteur,
La sortie du batteur avec les grilles de nettoyage...
La ventilation
Et L'elevateur pour le chargement du grain dans la romorque
Posté : 10 mars 2022 22:00
par Rigollet
Jvais avoir les 2 pneus a changer parce que les flancs sont hs, on a dla chance de pas avoir peter sur la route du retour!!! Cest du 19×400 mais ce modèle ce fais plus, on mas parler de mettre du 16 pouces!!! Je voulais avoir vos avis svp merci
Posté : 10 mars 2022 23:14
par Bubu12
Bonjour à tous
Merci Rigollet pour toutes ces explications avec les photos, comme Olivier je ne connaissais pas ces machines
Alain
