Tuyau injecteur Fiat 450
Posté : 06 janv. 2022 09:48
par Beun
Bonjour tout le monde et merci de m accepter
Voilà mon problème je recherche les 4 tuyaux d injecteurs pour mon tracteur qui partent de la pompe aux injecteurs auriez vous un site pour trouver mon bonheur
Merci à tous
Re: Tuyau injecteur Fiat 450
Posté : 06 janv. 2022 16:05
tu as deux possibilités un dieseliste ou chez les revendeurs de pièces (tu as un membre du forum CHBO)
mais si tu choisis la deuxième solution il faut préciser la marque de la pompe à injection : BOSCH ou
CAV)
si c'est le première solution il faut les former avec un clé à oeil vraisemblablement ils seront droits mais suivant le cas tu peux aussi les réparer avec des embouts
enfin le 450 a un moteur 3 cylindres = 3 tuyaux
Posté : 06 janv. 2022 16:10
embout pour la réparation des tuyaux d'injecteurs
